inverseur 1151-4
inverseur 1151-4
Bonjour et meilleurs voeux.
j'ai en vu un 1151-4 de 1976 dont l'inverseur ne fonctionne plus
Trouve t'on encore le kit de réparation chez claas ou ailleurs.connaissez vous la référence d'origine?
C'est une grosse réparation car je pense qu'il faut le couper en 3 pour enlever la bv
laurent.ecochard- Membre Actif
Re: inverseur 1151-4
Pour la disponibilité des pièces il faudra interroger votre concessionnaire local Claas.
Pour les références de pièces il faut toujours nous fournir au préalable le N° de série du tracteur car des modifications sont intervenues sur ces BV.
Pour intervenir à ce niveau il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV.
Pour cette intervention je vous recommande vivement la possession de la documentation technique de ce tracteur et notamment le manuel de réparation de la transmission ainsi que le manuel des pièces de rechange avec vues éclatées des composants.
inverseur 1151-4
Bonsoir et merci
Connaissez vous le poids approximatif d'un 1151-4,sachant qu'il n'a pas de masses supplémentaires et qu'il est gonflé à l'air
inverseur 1151-4
est ce que le 1181-4 dans la meme configuration est beaucoup plus lourd?
Le poids est quasiment identique 4535 kg pour le 1181.4 et 4400 kg pour le 1151.4.
» boite vitesse 1151 4 urgent
» renseignement sur 1151-4
» Relevage 1151.4
» tracteur renault 1151.4
» probleme de relevage 1151-4
» Relevage 1151.4
