Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
recherche identification D22
+2
Guill
6 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
recherche identification D22 Empty recherche identification D22
Message  Guill Lun 11 Jan 2021, 19:14
je souhaiterai avoir des renseignements au sujet d'un tracteur D22 (que je suis sur le point d'acquérir) dont le numéro de sa plaque losange est 2887619; et le numéro de sa plaque moteur 4086/490.
Vous remerciant par avance. Smile
Guillaume
Guill
recherche identification D22 Empty Re: recherche identification D22
Message  jb23 Mar 12 Jan 2021, 00:03
Les N° fournis ne nous permettent pas de situer dans le temps votre tracteur.
Pour vous renseigner avec précision il faudra nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque ovale d'identification fixée sur le longeron droit de châssis avant sensiblement à la verticale de l'essieu avant.
Message  Guill Dim 24 Jan 2021, 12:08
Bonjour, et merci pour votre reponse. voici la plaque en question. Bonne journée
Guill
Message  Guill Dim 24 Jan 2021, 12:10
recherche identification D22 Img_2010
Guill
Message  jb23 Dim 24 Jan 2021, 16:30
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7207417 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1957.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Guill aime ce message
Message  Guill Dim 24 Jan 2021, 16:48
Merci beaucoup pour vos informations. J'ai une autre question concernant le filtre a air. Il est du côté gauche du tracteur et non sous le capot comme la plupart de se que j'ai vu en docs.....est-ce une modification ou d'origine ?
Cordialementrecherche identification D22 Receiv10
Guill
Message  jb23 Dim 24 Jan 2021, 17:16
Tous les tracteurs Renault D 22 étaient avec filtre à air sous capot; le successeur du D 22, le N 72, était avec filtre à air extérieur sur le côté droit, à la verticale de l'essieu avant. En aucun cas le filtre à air n'a été placé côté gauche surtout en arrière du moteur.
Message  Guill Dim 24 Jan 2021, 17:34
OK je vous remercie, donc c'est une modification qui aurait été faites par son ancien propriétaire donc....
Est ce possible de le remettre comme a l'origine ?
Guill
Message  jb23 Dim 24 Jan 2021, 17:46
Oui bien sur mais le filtre à air qui est monté sur ce tracteur est un filtre de N 72 avec préfiltre. Le filtre du D 22 était avec pare pluie mais sans préfiltre. Il faudrait trouver en occasion le filtre d'origine du D 22.
Message  Guill Dim 24 Jan 2021, 17:51
OK très bien je vous remercie. Je vais voir pour m'en procurer un en occasion. Merci pour toutes ces informations et pour votre aide.
Guill
Message  Guill Mer 03 Fév 2021, 22:31
J'ai réussi a trouver un filtre a air d'origine en occasion, je l'ai bien nettoyé avec de l'essence... Mais quand de regarde dans le manuel d'entretien D22 que j'ai reçu de l'ATR, le schéma indique que l'élément filtrant est démontable. Hors sur celui que j'ai, il m'est impossible de le sortir, et j'ai pas l'impression qu'il se démonté. Comment je peux faire pour le nettoyer au maximum ?
Guill
Message  Guill Mer 03 Fév 2021, 22:41
recherche identification D22 Img_2012recherche identification D22 Img_2012
recherche identification D22 Img_2013
Guill
Message  jb23 Jeu 04 Fév 2021, 00:20
Le panier n'a sans doute jamais été démonté et il reste collé sur le corps supérieur de filtre, il faudra le décoller en prenant soin de ne pas déformer ni le panier ni le corps de filtre.
Message  Guill Jeu 04 Fév 2021, 09:41
Merci pour votre reponse.
je vais faire au mieux.
Guill
Message  Guill Sam 27 Mar 2021, 23:05
Bonsoir, je vais bientôt attaquer la partie carrosserie, quelle est le nom exact et/ou la référence pour la peinture de ce D22 de juin 1957 ?
Guill
Message  jb23 Dim 28 Mar 2021, 00:57
La référence de peinture pour ce tracteur est le jaune 77318 S à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Message  Guill Dim 28 Mar 2021, 10:59
Je vous remercie pour votre aide
Guillaume
Guill
Message  Guill Dim 11 Avr 2021, 23:46
Bonsoir, comment pourrais-je trouver ce genre de pièces pour les voyant rouges et bleu du tableau de bord?recherche identification D22 20210411
recherche identification D22 20210410recherche identification D22 20210411
Guill
Message  Guill Dim 11 Avr 2021, 23:48
Car le problème ce genre de pièces ( sa ressemble a du caoutchouc)originaux sont souvent brûler, cuit.....
Guill
Message  jb23 Lun 12 Avr 2021, 01:17
Oui mais nous n'avons pas de solution connue de remplacement.
Message  Guill Lun 12 Avr 2021, 07:52
Très bien merci de votre reponse
Guill
Message  dbonat Lun 12 Avr 2021, 13:49
Essayez à cette adresse :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1911298949.htm
dbonat
Message  Guill Lun 12 Avr 2021, 22:23
OK je vous remercie pour le lien.
Guill
Message  Guill Lun 12 Avr 2021, 22:26
J'ai bien ces deux voyants neuf, mais ce que je recherche se sont les éléments en caoutchouc qui permettent de les fixer sur le tableau de bord....
Guill
Message  Guill Dim 08 Aoû 2021, 11:08
Bonjour a tous, voici mon tracteur terminé. A bientôt.
Guillaume
Guill
