Tambours freins N70
Tambours freins N70
Je suis nouveau ici et je suis confronté au problème d'extraction du tambour de frein.
Avez vous la possibilité de m'envoyer l'extrait du Manuel qui explique comment extraire ces tambours ?
Merci de votre aide.
Pierrot76850- Messages : 2
Re: Tambours freins N70
La dépose du tambour est possible après dépose de l'écrou d'extrémité d'arbre de frein. Si le tambour ne glisse pas dur l'arbre cannelé alors il faudra faire pénétrer du dégrippant sur les cannelures pour libérer ces 2 pièces et si nécessaire utiliser un extracteur.
Merci pour votre réponse.
Quel type d'extracteur faut-il utiliser ? Est ce qu'un extracteur à 3 griffes va passer ?
Merci.
Merci.
Oui extracteur 3 griffes et si besoin insert autour du tambour pour accrochage de l'extracteur.
» Tambours de freins sur N70
» demontage tambours D22
» Tambours de frein d22
» Problème de freins sur un N72
» huile dans les tambours sur D22
