Huile relevage qui mousse
bonjour à tous.j'ai démonté le relevage de mon n72 , changé tous les joints , remplacé l'huile par de la total hydroflo ct et depuis mon huile mousse . Je voudrai savoir si ça viens de l'huile ou de la pompe car je ne pense pas avoir de prise d'air. je n'ai pas toucher au filtre.
RIQUIEZ- Membre Actif
Re: Huile relevage qui mousse
L'huile citée a une viscosité à 40° C de 50 et à 100° C de 8,8.
Le constructeur pour le relevage Renault 324 préconise une huile de viscosité à 40° C de 36 et une viscosité à 100° C de 6,1.
Pour répondre aux exigences du constructeur il faudrait utiliser soit:
- une huile Elf Elf Performance Super D 10 W,
- une huile Total Rubia SX 10 W.
Ceci étant dit, je pense que la pompe hydraulique de votre tracteur est la principale cause d'émulsion de l'huile hydraulique et en conséquence je vous conseille de remplacer cette pompe hydraulique par une pompe neuve que les Ets Hydrodis sont en mesure de vous procurer.
Il faudra également procéder à l'entretien du filtre hydraulique.
Bonsoir,il s'agissait bien de la pompe. Merci à vous.
Heureux que le problème soit résolu et merci pour le retour d'info.
» Fréquence vidange
» Huile de relevage D22
» Huile relevage sur N72
» huile de relevage pour N71
» Huile relevage
» Huile relevage
