Problème de charge
Problème de charge
Je me tourne une nouvelle fois vers vous pour un problème de charge sur un 103/14 TX.
Moteur tournant l'alternateur débite à 14,8 volts le témoins de charge reste allumé en permanence et cela ne profite pas a la batterie
qui a force finie par se décharger.Sachant qu'elle est neuve.
Quelqu'un aurait il une astuce?
Par avance merci
Par avance merci
Didier 17- Membre Actif
Problème de charge
Cette tension de 14.8 volts, vous l'avez mesuré a quel endroit précisément?
Re: Problème de charge
Le problème est-il apparu subitement et surtout après une intervention sur le tracteur ou sur un outil attelé au tracteur, notamment une opération de soudure ? Si c'est le cas alors le pont de diodes pourrait être en cause.
Avez-vous vérifié les connexions électriques de l'alternateur jusqu'à la batterie via le démarreur ?
Je pense à un possible problème de régulateur intégré à l'alternateur qu'il faudrait remplacer ou l'alternateur complet si ce dernier à beaucoup d'heures de service.
andré BELLEVILLE a écrit:Bonsoir
La tension a été mesurée en sortie d'alternateur ce qui me laisse a penser que celui ci charge...
jb23 a écrit:Bonjour,
Le problème est apparu éffectivement a la suite d'une soudure sur un outil attelé au tracteur mais avec l'alternateur et la batterie de débranchés.
Je n'ai pas encore vérifier les connections de la batterie ni du démarreur...
Problème de charge
Re
Effectivement c'est ce que je pensais, tension prise sur l'alternateur, et donc en poursuivant les conections et puis batterie. Mais aussi le branchement
apres soudure est-il bon?
» Problème de charge R56
» Problème de charge 551
» Réglage potentiomètre et problème de vitesse sous charge 103-54 TX Tractoshift
» probleme de relevage en charge sur un 361
» Probleme relevage et de voyant de charge.
