problème de biellette d'accélérateur sur un D22
damiens- Membre Actif
Re: problème de biellette d'accélérateur sur un D22
Le tracteur Renault D 22 est de type 7052 et non 7050. S'agit-il bien d'un D 22 ?
L'axe de commande d'accélérateur est gommé dans son palier. Il faudra donc déposer:
- les tringles de commandes accrochées au levier d'accélération,
- après repérage précis de la position du levier par rapport à l'axe d'accélérateur pour retrouver la bonne position lors du remontage, desserrer la vis à pincement pour libérer et déposer le levier de son axe,
- bien nettoyer l'axe pour faciliter la dépose du palier,
- dévisser le palier support d'axe pour le dégager de son axe,
- dégripper la bague de palier et la portée de l'axe,
Engager les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose après avoir bien huilé le palier et son axe et sans doute remplacé le joint à lèvre d'étanchéité de palier. Le levier sera repositionné dans la position précise des repères faits avant la dépose pour retrouver un fonctionnement normal du moteur.
Bonsoir JB23,
Merci pour votre réponse à ma dernière question. J'ai bien démonter les tringles au levier d'accélérateur & déposé le levier, nettoyé l'axe & dévissé le palier support d'axe qui c'est dégagé facilement (par contre je n'ai pas trouvé la bague de palier?) après nettoyage et huile, j'ai remonté le tout, et mon problème subsiste : le levier est extrement dur et ne revient pas seul. Merci encore une fois pour votre aide.
Bien cordiaement
Bien cordiaement
Je peux ajouter qu'effectivement il s'agit bien d'un modèle R7052
L'axe de levier d'accélération doit tourner librement dans son palier. Si ce n'est pas le cas il faudra polir à la toile émeri fine trempée dans du GO l'axe et avec un goupillon métallique toujours trempé dans du GO nettoyer l'alésage du palier qui reçoit cet axe.
Bonjour JB23,
Merci beaucoup pour votre réactivité & vos parfaites explications. J'ai fait & ça marche parfaitement. Bien cordialement
Heureux que vous ayez réussi à traiter le problème rencontré et merci pour le retour d'info qui pourra servir à d'autres.
» fuite biellette de détection et jeu important
» couple de serrage culasse super5
» Biellette de réglage garde embrayage R60 grippée
» probleme N72
» Probleme n70
» probleme N72
» Probleme n70
