fuite biellette de détection et jeu important
Bonjour, j'ai récemment acheté un tracteur super 5 avec le numéro de série 7410425 . Apres un court trajet de 2km , il s'est mis à fuir au niveau d'une biellette de détection . Je me suis aussi aperçu qu'il y avait un jeu très important entre les biellettes et l'arbre et une autre fuite située vers la pompe hydraulique . J'avais déjà nettoyée la crépine et le filtre car le relevage ne fonctionnait pas . Donc j'ai démonté les biellettes et les paliers en commençant par la vidange . Il y avait près de 50 litres d'huile au lieu des 26,5 litres !!! Je changerai plus tard les biellettes et l'arbre car j'ai besoin du tracteur (gyrobroyeur et bennette ) . Pouvez-vous me donner les dimensions des joints toriques de palier ainsi que ceux de la crepine et du joint spi de la prise de force ? voila une photo de biellette
Merci pour votre aide Cordialement
gloub- Messages : 4
Re: fuite biellette de détection et jeu important
Votre tracteur Renault Super 5 D type 7054 N° de série 7410425 a été fabriqué, en présérie, à l'usine Renault du Mans en septembre 1965. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures.
Le jeu constaté entre l'arbre de détection et les manetons est le résultat d'une usure de cannelures suite à défaut de serrage des vis de manetons de détection(couple 8 daN.m); situation sans solution hormis le remplacement de l'ensemble arbre-manetons.
Joint d'arbre de détection référence 7700002744 (diamètre inter. 39,5 tore 3 mm)
Joint entre palier de détection et carter de pont référence 0855140900 (diamètre inter. 58,4 tore 2,6 mm)
Joint sur couvercle de crépine référence 7700026384 (diamètre inter. 48 tore 3 mm)
Joint de crépine référence 0855072100 (diamètre inter. 35,6 tore 3,6 mm)
joint d'arbre de prise de force référence 0851829800 (35x52x10 mm).
TO110.
TO110.
Bonsoir , je vous remercie de votre réponse . Mon tracteur serait un des tout premiers super 5D ?
cordialement Vincent
gloub- Messages : 4
Oui un des tous premiers tracteurs fabriqués en présérie.
bonjour , pouvez-vous me communiquer les references des filtres à huile moteur et du filtre à gazole?
cordialement
cordialement
gloub- Messages : 4
Filtre à GO référence 7701200250 (HIFI SN 145 (papier), UFI 24.362.00 (acier), Knecht KX20, Purflux C 124, FIAAM FA4023, Mecafiltre ELG 5202).
Filtre à huile moteur référence 0854838600 (HIFI SO 857, UFI 25.439.00, Knecht OX17, Mann H 939, Purflux L 124).
Merci jb23 pour ces infos et bonne soirée
gloub- Messages : 4
» Fuite arbre détection 851
» Fuite arbre de détection - R60
» fuite d'huile de l'arbre de détection
» Fuite arbre de détection tracteur super 5D
» Fuite d'huile au niveau de l'arbre de détection d'un R90S.
