Renault 656
Renault 656
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je possède actuellement un Renault 656 de 1976 type R7466 numero de serie 6620055 auquel je refait une santé. Je voudrais savoir si le pignon de renvoie de marche arrière (7700544703) tourne continuellement avec le pignon de marche arrière de l'arbre secondaire même quand la marche arriere n'est pas enclenché sur l'arbre primaire.
Ce n'est pas précisé dans la revue de la boite de vitesse.
Valentin27011993- Membre Actif
Re: Renault 656
Le pignon de marche arrière n'est en mouvement que lorsque la marche arrière est engagée donc n'est pas en prise permanente avec un pignon.
Re: Renault 656
Bonsoir, d'accord c'est bien ce que je pensais merci de votre réponse.
Re: Renault 656
Bonsoir, je reviens donc sur la question (longtemps après car j'ai refait une santé à un autre tracteur entre temps), sur mon renault 656 le pignon de renvoie de marche arrière n°7700544703 tourne continuellement quand je roule (il est entraîné par le pignon de marche arrière de l'arbre secondaire n°7700562795 ce qui fait un bruit de grognement), j'ai changer le pignon de renvoie de marche arrière d'origine car il avait une dent ébréchée. J'ai contrôlé les mesures avant montage tout est identique à celui d'origine. Quand j'ai acheté le tracteur la pompe a injection était gommé et il ne démarrait pas (elle a été refaite à neuf et les injecteurs ont été nettoyés et tarés il démarre au quart) donc je ne sais pas si la boite fesais un bruit. Comme j'avais commandé tous les manuels concernant le renault par le site de l'ATR j'ai tout vérifié tout est bien monté j'ai aussi appellé un ami qui est du métier il a vérifié derrière moi tout est bon, donc nous blocons sur le sujet, impossible de savoir si l'ancien propriétaire avais remarqué un bruit, il l'avais acheté neuf en 1976 mais est décédé, je suis le deuxième propriétaire, il a 4730 heures de fonctionnement et n'a jamais été bricolé. Sinon il fonctionne super bien. Es ce qu'une personne a déjà eu ce soucis ou entendu parler d'un problème similaire je ne sais pas..
Re: Renault 656
Sur le tracteur Renault 656 (R 7466) le pignon intermédiaire de marche arrière référence 7700544703 a toujours été entrainé par le pignon de marche arrière sur arbre secondaire référence 7700574134 (et non 7700562795, référence inconnue sur ce tracteur) contrairement à ce que j'ai écrit précédemment.
Ce qui est vrai pour le Renault 656 ne l'est pas pour les premiers tracteurs 551, 651, 652.
Nous n'avons jamais rencontré de problème particulier à ce niveau sur ce type de tracteur.
Re: Renault 656
Donc le pignon de renvoie de marche arrière (7700544703) est mis en rotation par le pignon de marche arrière de l'arbre secondaire (7700574134) continuellement dès qu'une vitesse est engagé et que le tracteur roule si j'ai bien compris ?
Re: Renault 656
C'est exactement cela.
Sur les premiers tracteurs de cette série le pignon de marche arrière sur arbre secondaire avait une denture moins large et le pignon baladeur de marche arrière 7700544703 n'était mis en mouvement que lorsque la marche arrière était engagée avec l'inconvénient majeur suivant que pour parvenir à engager la marche arrière, la denture de ce pignon devait se trouver simultanément en face des creux de denture des pignons de marche arrière sur arbre secondaire et sur pignon de 1e sur arbre primaire ce qui n'était pas souvent le cas avec pour conséquence des difficultés d'engagement de cette marche arrière et plusieurs manœuvres d'embrayage pour parvenir à l'engagement de cette marche arrière.
Valentin27011993 aime ce message
Re: Renault 656
Daccord, mais du coup si le pignon de renvoie de marche arrière tourne constamment ça doit être bruyant vue qu'il se situe juste au dessus du niveau d'huile de boite? Ou alors si mon pignon est neuf c'est le temps qu'il se rode ? Faudrait-il que je retrouve un pignon de renvoie de marche arrière d'occasion ? Merci pour les info
Re: Renault 656
Au moins 3 arbres sont au dessus du niveau d'huile dans la BV, l'arbre de prise de force, l'arbre primaire et le baladeur de marche arrière et cela sans bruyance excessive.
Surtout ne pas revenir à l'ancien montage qui vous créerait plus d'ennuis comme indiqués dans mon précédent message.
Misons sur le rodage.
Où avez-vous trouvé le pignon référence 7700562795 ?
Re: Renault 656
Bonsoir, oui c'est bien ça , oui je ne suis pas pour non plus.
Oui mais c'est bruyant quand même donc je pense pas qu'un rodage suffisse..
La revue technique me donne la réf: 7700574134 mais sur le site internet tracto-pieces la réf: 7700562795 est équivalente à la réf: 7700574134 qu'ils m'ont dit au téléphone, ils vendent le pignon de marche arrière de l'arbre secondaire, le pignon de renvoie de marche arrière et l'arbre primaire donc tout concorde et après vérification de la largeur du pignon et du nombre de dents tout correspond, à voir l'usinage des dents mais la je connais pas peux être la le problème.
Re: Renault 656
Le manuel des pièces de rechange de ce type de tracteur ne fait pas mention de cette référence 7700562795 donc je suis dans l'incapacité de répondre.
Re: Renault 656
Bonsoir, bon d'accord je vais voir ce que je peux faire, je vais me renseigner ou si je peux trouver les pièces d'occasion. Merci pour votre aide !
