Niveau d'huile "Hydraulisque" sur R56
Bonjour et merci pour l'acceptation sur le forum de l'ATR.
Je viens de récupérer d'un voisin un Renault R56 (R7251) n° série : 5103576... Que pourriez-vous avoir comme info le concernant? (date de fab, usine de fab,.....) je suis preneur de toutes les petites infos que vous auriez ;-)
D'autre part mon tracteur est équipé d'un chargeur il semblerait de marque Renault également, qui semble avoir vieillis en même temps que le porteur.
Ma question est : comment faire le niveau Hydraulique? Car chargeur au sol tout va bien mais quand le chargeur est en position haute le relevage à du mal a fonctionner et vis-versa, relevage en haut le chargeur a du mal à lever. Pourtant le niveau d'huile est bien au niveau du bouchon latéral sous le marche pied quand le chargeur et le relevage sont en position basse. ne faudrait il pas augmenter la quantité d'huile compte tenu du volume des chambre des 2 vérins de mon chargeur?
Le chargeur étant piloté par le distributeur simple effet d'origine situé devant le levier de vitesse.
D'avance merci de votre retour d'info,
Cordialement,
shushu
Cordialement,
shushu
Shushu711- Messages : 3
Re: Niveau d'huile "Hydraulisque" sur R56
Et bienvenue sur les site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Votre tracteur Renault 56 N° de série 513576 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1968. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 325.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Je pense que dans l'immédiat il serait urgent de vidanger pour remplacer l'huile de transmission-hydraulique par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 et nettoyer, ou remplacer si détériorés, les crépine et filtre principal de relevage. Lors du remplissage d'huile de la transmission ajouter 5 litres d'huile à la quantité prévue pour tenir compte des capacités des vérins hydrauliques soit 26,5 litres + 5= 31,5 litres si tracteur sans boitier de barre de coupe et 33,5 litres si tracteur avec boitier de barre de coupe latérale Kuhn.
Remerciement
Merci pour toutes ces informations.
j'avais bien prévu de faire la vidange "hydraulique-transmission" c'est chose faite les crépines étaient bien salle et et le filtres à rondelles un vrai plaisir à nettoyer il ne manquait que les crevette pour accompagner la mayonnaise hydraulique.....
Je vais faire appel a vos services de ce pas pour la documentation de mon 56, je l'ai acheter en remplacement de mon MASSEY 158 qui est en cours de restauration et après ce sera au tour de ce Renault.
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» niveau d'huile
» niveau d'huile
» niveau d'huile
» niveau d'huile
