niveau d'huile
niveau d'huile
bonjour il y a t'il 1 niveau d'huile de boite pont relevage si oui ou ce trouve t'il merci
le salixien- Membre Actif
Re: niveau d'huile
bonjour 751 4x4 de fin74
Re: niveau d'huile
Cette information figure sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Ce document est indispensable à mon sens pour bien connaître les différentes commandes et leur fonction, les précautions à prendre, la bonne adaptation et utilisation des outils; l'entretien de premier niveau et son respect du fréquentiel qui incombent à l'utilisateur. Si vous ne possédez pas cette notice, l'ATR est en mesure de vous la procurer, pourcommander téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR en précisant bien les types et N° de série de votre tracteur; coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le bouchon de niveau pour l'huile de transmission-relevage est situé sur la face latérale gauche du carter de pont arrière derrière la trompette de roue. Ce contrôle doit être fait tracteur immobilisé au moins depuis une heure sur sol plan pour que l'huile soit parfaitement stabilisée dans les différents compartiments de la BV et du pont arrière.
Re: niveau d'huile
merci je vais voir ça
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Vidange et niveau de BV sur n72
» Bouchon de viandge boite pont et hydrolique et bouchon de remplissage
