Problème hydraulique
Je possède un Renault 85-34mx 4rm 11 160h avec un chargeur MAILLEUX (mx 80), j'ai un problème à froid le chargeur et le relevage ne ce lève pas, je suis obliger de le mettre à chauffer 15minutes avec de vouloir partir et mettre la prise de force en route pour que l'huile soit plus fluide, au bout des 15minutes j'éteins ma prise de force et je suis obliger d'accélérer a fond pour que le chargeur ou le relevage ce lève. Je part donc et d'un coup quand je tourne la direction devient dur...
Une fois que le tracteur et l'huile hydraulique est bien chaude sa marche impeccable, mais à froid c'est une catastrophe...
- j'ai effectué la vidange hydraulique avec remplacement filtre hydraulique et filtre aspiration, huile neuve (unil opal)
-Sur le livre d'entretien c'est noté qu'il faut 52l pour un 4rm sauf si il y à des gros verrin il faut rajouter 10l, et que le niveau doit être au maximum, donc j'ai mis 60l sachant qu'il à le chargeur mx 80. Le niveau sur la tige est au milieu donc je considère que c'est pas mal.
-Pour faire en bref j'ai un problème hydraulique à froid le chargeur et le relevage ne lève pas, je suis obliger d'attendre un moment avant de partir. Sachant qu'il fait assez froid en se moment.(14février 2021)
Merci de me donnez vos avis sur la panne que sa pourrait être.
Merci beaucoup bonne continuation.
Renault 85-34mx- Membre Actif
Re: Problème hydraulique
Je pense que l'huile utilisée ne convient pas. Merci de nous fournir les marque et caractéristiques de l'huile employée.
Pour information le constructeur pour les fonctions hydraulique et transmission prévoit pour ce type de tracteur une huile de type Elf THFI ou équivalent dans les autres marques.
C'est de la FLUID RF et le fabricant est UNIL OPAL.
C'est mon mécano qui m'a vendu cette huile.
La viscosité de cette huile à - 18° C me semble être la cause du dysfonctionnement constaté:
- huile Unil Fluid RF: viscosité dynamique à -18° C 9420 mPa.s. Indice de viscosité 108
- huile Elf GA 12*: viscosité dynamique à -18° C 3900 mPa.s. Indice de viscosité 155
* L'huile Elf GA 12 a remplacé l'huile THFI sur votre type de tracteur.
TO83.
TO83.
Donc je doit remplacer l'huile si je comprend bien? Pas besoin de changer les filtre sachant qu'il sont neuf?
La panne ne peut pas être la pompe hydraulique qui commence à être fatigué?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Personnellement et dans un premier temps je remplacerais l'huile de transmission-relevage par l'huile préconisée c'est à dire Elf GA 12 (remplaçante de la THFI) car la pompe à priori n'est pas en cause puisque quand l'huile est bien chaude les fonction hydrauliques fonctionnent correctement.
Renault 85-34mx aime ce message
Donc je doit vidanger les 60l d'huile alors,
Merci beaucoup je vous retient au courant.
HUILE PONT AGRISHIFT GA12 de chez CLAAS correspond? Car je ne trouve pas la ELF GA12.
Bonsoir, chez elf la ga 12 s'appelle bf16 amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
oui c'est la meme !Renault 85-34mx a écrit:HUILE PONT AGRISHIFT GA12 de chez CLAAS correspond? Car je ne trouve pas la ELF GA12.
pathfinder- Membre Actif
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» Problème hydraulique..
