caracteristiques renault 50 au 80
je cherche un tracteur de petit gabarit style vigneron 50-60 cv env
connaissant la robustesse et simplicité des moteurs mwm j'oriente pour le moment mon choix vers renault 60-70 vigneron
j'aurais besoin de confirmation question puissance et du moteur monter sur ces tracteurs
renault 50 MWM 327-2 35 cv
renault 60 et 70 MWM 325-3 48 cv
renault 80 MWM 327-3 56 cv
est ce correct ?
est ce correct ?
polo-du-lot- Membre Actif
Re: caracteristiques renault 50 au 80
Renault 50 S MWM 325-2 30 cv
Renault 60 et 70 MWM 325-3 42 cv 2150 t/mn
Renault 80 MWM 325-3 56 cv 51 cv 2500 t/mn
Renault 50 S MWM 327-2 35 cv
Renault 32.50 SV MWM 327-3 48 cv
Renault 60 S MWM 325-3 48 cv 2350 t/mn
Renault 32.50 V MWM 327-3 46 cv
Renault 80 S MWM 327-3 56 cv 56 cv 2500 t/mn
Renault 32.60 V MWM 327-3 56 cv 56 cv 2500 t/mn
Renault 90 S V MWM 327-4 56 cv 65 cv 2350 t/mn
j'ai vu aussi un 80-14 indique fruitier
Le tracteur Renault 80.14 Fruitier est une tracteur sous traité en fabrication par Renault à Carraro.
Les caractéristiques de ce tracteur sont:
- moteur Deutz type 74 L 913 76 cv. à 2350 t/mn,
- BV vitesses avant et arrière, inverseur mécanique,
- pont arrière à couple conique et réductions épicycloïdales, freins immergés,
- relevage hydraulique à affichage de position et contrôle d'effort par le 3e point.
Ce tracteur n'a jamais été un Renault 80.14 F.
Le moteur semblant être le moteur 2 cylindres MWM ce serait donc un Renault 50 vigneron.
encore un vendeur qui sait pas trop ce qu'il vend
je vais demander des précisions afin d'etre fixer
sujet clot
j'ai trouver un renault 60 qui est assez propre
je vais ouvrir un nouveau sujet
Problème réservoir rouillé 50s
J’ai un problème avec mon réservoir sur mon 50s de 1978, j’ai refait les injecteurs et la pompe à injection démonté et vidangé le réservoir. Il se trouve que celui est plein de rouille j’avoue que je n’ai envie de tout refaire une nouvelle fois. Que me conseillez vous ? Peux-t-on trouver des réservoirs en plastique et si oui où ? Est-il possible de refaire de façon fiable le réservoir comme certains font avec de la résine ? Merci d’avance pour vos conseils
Doudlepic- Membre Actif
Renault 56
Bonjour j' ai un gros problème sur un Renault 56 quand j'appuie sur lenbrayge et passer une vitesse tracteur éteint et quan je le demare il avance tous seul comme si il avait pa de denbrayge et si je passer la 5 ème rapide et que je le demare il avance 20 cm et âpre c bon je pe passer tous les vitesse même les lente par contre quand j'appuie sur lenbrayge il faut que j'appuie sur frein sa force inp inpeu met il s'arrête merci de vo réponse bonne journée
Joly- Messages : 2
Avez-vous réglé la garde à la pédale d'embrayage comme prévu dans la notice d'utilisation et d'entretien (20 mm) ?
Si garde correcte sans doute passage d'huile de transmission dans l'embrayage suite à fuites aux joints de guide de butée ou d'arbres coaxiaux d'embrayage dans ce cas il faudra intervenir en séparant le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage.
Bonjour justement a se sujet il avait de l'huile dans lenbrayge parce que j'avais mi tros d'huile et sa a dégueuler j ai tou nettoie a l'essence j ai remis les niveau d'huile correctement mai il faut le démarre en 5 ème rapide
Joly- Messages : 2
Il faut intervenir sur l'embrayage pour traiter la fuite et retrouver un fonctionnement normal de l'embrayage sinon vous allez vite détruire le synchro de 5e vitesse.
