Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Demande sur injecteur n70 r7050
Demande sur injecteur n70 r7050 Empty Demande sur injecteur n70 r7050
Message  geoffreydevaligon Dim 21 Fév 2021, 20:19
Je me permets de vous écrire car j'ai un problème sur un injecteur. J'ai une petite fuite de gas oïl sur le cylindre proche du réservoir.
J essaie de vous mettre les photos.
Cdt
GeoffreydeValigon Demande sur injecteur n70 r7050 20210210
Demande sur injecteur n70 r7050 20210211
geoffreydevaligon
Demande sur injecteur n70 r7050 Empty Re: Demande sur injecteur n70 r7050
Message  jb23 Dim 21 Fév 2021, 23:28
La première des choses à faire face à une telle situation c'est de nettoyer parfaitement cet environnement pour ensuite, en cours d'utilisation, cibler exactement l'endroit de fuite pour intervenir à coup sûr.
A priori il semble possible que la fuite se situe à 2 endroits:
- au raccordement de la tuyauterie haute pression sur l'injecteur,
- au niveau de la liaison injecteur culasse sans doute joint défectueux à remplacer.
Message  geoffreydevaligon Mar 23 Fév 2021, 11:46
Suite à vos conseils j ai nettoyer à l essence. Et j'ai fait travailler mon tracteur aujourd'hui.
Ça fuie entre les deux ecrous sur le tuyau d arriver du gas oïl si je me trompe pas Demande sur injecteur n70 r7050 20210212
geoffreydevaligon
Message  jb23 Mar 23 Fév 2021, 11:52
Alors il faudra déposer cette tuyauterie et la confier à une station diesel qui vous confectionnera une tuyauterie neuve au modèle.
Message  geoffreydevaligon Mar 23 Fév 2021, 12:08
D accord. Je vous remercie.
Dans un concessionnaire claas?
De plus en nettoyant j'ai vu que j'ai la durite sur le retour qui suinte. Vous savez où je peux trouver ça ? Demande sur injecteur n70 r7050 Receiv10
geoffreydevaligon
Message  jb23 Mar 23 Fév 2021, 13:00
Non dans une station diesel Bosch ou Delphy là où sont remis en état les injecteurs et les pompes d'injection.
Vous trouverez également cette durit au diamètre dans cette station diesel ou dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Message  geoffreydevaligon Mar 23 Fév 2021, 13:04
Je vous remercie infiniment pour vos réponses.
Je suis bien content et vous remercie.
geoffreydevaligon
Message  geoffreydevaligon Mar 02 Mar 2021, 11:11
Juste une petite question. L'olive présente dans le tuyau d'arrivée de gas oil pour le N70 est de diamètre 5 ou6 MM?
JE VOUS REMERCIE
geoffreydevaligon
Message  jb23 Sam 13 Mar 2021, 20:16
Je ne connais pas les dimensions de cette olive.
