Filtre sur n70
Filtre sur n70
Je vous souhaite un joyeux Noël.
Mon ami a un N70 et souhaite faire la vidange moteur.
Pouvez vous m indiquer où trouver les filtres ? Gas oïl et huile
Je vous remercie
Geoffrey quesneau
Je vous remercie
Geoffrey quesneau
geoffreydevaligon- Membre Actif
Re: Filtre sur n70
Sur le tracteur Renault N 70 le filtre à huile moteur est un filtre à peigne qui ne se remplace pas mais demande un entretien comme cela est indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Pour le filtre à GO, 2 montages ont existé un montage avec filtre Bosch et un montage avec filtre Lavalette; il faudra donc nous indiquer la marque du corps de filtre mentionnée sur la partie supérieure du filtre pour vous répondre avec précision.
reponse
Il s'agit d'un N70 R7050 n°7027872 avec montage de filtre à gas oïl Lavalette.
Vous remerciant par avance
Geoffrey Quesneau
Geoffrey Quesneau
Re: Filtre sur n70
Bonjour,,
Le filtre à GO Lavalette qui convient pour votre tracteur Renault N 70 N° de série 7027872 porte la référence Renault 7701012556. Vous pourrez trouver son équivalent dans les magasins de distribution de pièces automobiles dans les marques et références suivantes HIFI SN 862, UFI 26.635.00, Mann P 710.
re: filtre n70
Je vous remercie
Pouvez-vous me dire l'année de Fabrication?
Je vous remercie
cdt
Geoffrey
Je vous remercie
Je vous remercie
cdt
Geoffrey
Filtre sur n70
Votre tracteur N70 type 7050 n° de série 7027872 est sorti des usines du Mans en Aout 1961
Re: Filtre sur n70
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7027872 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1961.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
réponse
Je vous remercie pour vos réponses.
je vous souhaite un agréable réveillon du 31
cdt
Geoffreydevaligon
cdt
Geoffreydevaligon
graissage n70 r7050
Je voulais savoir malgré ma lecture de la notice d'entretien du N70 si il y a des graissages particuliers à faire.
Je vous remercie
Je vous remercie
Re: Filtre sur n70
Graisser toutes les articulations munies de graisseur et en particulier les pivots de roues avant, les moyeux de roues avant les paliers d'axe de palonnage d'essieu avant et palonnier de frein. projeter un peu de dégrippant sur les axes coaxiaux de commandes de relevage pour éviter leur grippage et auto-entraînement.
» filtre à gas oil
» Filtre a huile sur N71
» références filtre gasoil D30
» filtre a air D22
» filtre à gas oil
» filtre a air D22
