nettoyer cuve à gasoil
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion une cuve à gasoil de 1500 l avec décanteur.
Quelqu'un sait-il comment la nettoyer?
Merci,
Merci,
vincent56- Membre Actif
Re: nettoyer cuve à gasoil
Une vraie cuve de décantation comporte à sa partie la plus basse un robinet de purge et en position intermédiare un robinet de puisage. Le GO pour alimenter un moteur diesel ne doit jamais être prélevé au robinet de purge. La cuve sera toujours positionnée avec une légère pente vers le robinet de purge.
La purge doit être faite régulièrement, GO bien décanté (jamais immédiatement après un remplissage), en prélevant du GO chargé d'impuretés et d'eau qui ne sera pas utilisé pour faire un plein de réservoir.
Pour un bon nettoyage de la cuve, si nécessaire, je préconiserais:
- Nettoyage au nettoyeur haute pression avec récupération de l'eau au bouchon de purge.
- Bien laisser ensuite sécher la cuve, tous orifices ouverts, et si possible pendant au moins 48 heures.
- Enfin rincer le fond de cuve avec quelques litres de GO pour éliminer les éventuelles traces d'eau en fond de cuve.
- Bien laisser égoutter avant de remettre les bouchons en place.
- Faire le plein de cuve.
Bonjour et merci de votre réponse.
Il y a bien les deux robinets dont vous parlez.
Je suis content de ma trouvaille!
Cordialement,
Cordialement,
» Cuve a GO qui fuit
» Cuve thermostarter qui se vide sur 421
» Cuve du thermostarter qui se vide sur un 551
» nettoyer un réservoir
» nettoyer et protéger de la rouille
