Pompe d'injection
Pompe d'injection
Je ne parviens pas à trouver où se trouve le niveau d'huile de la pompe à carburant Bosch,sur mon 451-4.
SANDRA patrick- Membre Actif
Re: Pompe d'injection
L'endroit du bouchon de niveau d'huile de pompe d'injection figure sur la notice d'utilisation et d'entretien:
- pour tracteur avec pompe d'injection Bosch par la vis sur couvercle de fermeture arrière de carter régulateur de pompe d'injection,
- pour tracteur avec pompe d'injection DISA par la vis sur face arrière de carter régulateur de pompe d'injection; attention ne pas toucher à la vis voisine mais dotée d'un contre écrou.
Bouchon de vidange
Merci beaucoup, je vais pouvoir faire mon niveau demain au grand jour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pompe d'injection
Je reviens sur la recherche de niveau d'huile de la pompe d'injection Bosch; il y a 2 vis à tête hexagonale sur la partie
arriere de la pompe,une petite sur la partie haute et un plus grosse 6 ou 7 cm plus bas, est ce celle çi que je dois devisser
pour contrôler le niveau ?
Merçi d'avance.
Merçi d'avance.
Il faut utiliser la vis en bas du carter régulateur sur le couvercle arrière.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Super 5 pompe d'amorçage pompe Bosch
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
