Démontage volant 551
volant 551
bonjour prend la cote avec un pieds a coulisse et un arrache pour l enlevé
je regarde demain sur le mien il est démonté .
sergedu50- Membre Actif
Re: Démontage volant 551
êtes vous certain que c'est réellement un écrou? J'ai plutôt l'impression de voir les cannelures sur la colonne et le volant, et donc que cette pièce n'est qu'une sorte d'entretoise qui fait partie du volant.
sur le mien je n'ai qu'un seul écrou, pas un filetage à deux étages de la colonne
Tof01- Membre Actif
Idem chez moi un seul ecrou, il faut mettre du degripant puis utiliser un arrache à griffe, mettre un fer plat entre le volant et les griffes pour ne pas l'abîmer.
Yannes- Membre Actif
C’est bon j’ai fabriqué un outil avec 2 plaques et trois visses le volant est sorti en 2 minutes si quelqu’un en a besoin en Normandie je vous le prête avec plaisir !
Merci pour vos conseils
Doudlepic- Membre Actif
» Pb demontage volant sur N72
» presentation et démontage volant
» compteur 32-60
» démontage volant moteur
» démontage du volant de mon tracteur renault 50
» compteur 32-60
