presentation et démontage volant
Tout nouveau sur le forum, retraité passionné par tout ce qui roule surtout sur 2 roues, je viens de faire l'acquisition d'un 421 plutot dans un état lamentable c'est déjà pas mal il a démarré au quart de roue bon mais pas mal de boulot sur la planche pour occuper les journées d hiver
coté visible un gros nettoyage s'impose le circuit électrique a brulé les joints sont à refaire pas mal de carrosserie aussi
pour débuter il me faut sortir le volant un premier vis pas de souci pour la dévisser par contre il y a un second vis qui est noyé dans le volant et il n'est pas accessible avec une clé et la je coince un peu et déjà a ce niveau j'ai besoin de votre aide
serge12- Membre Actif
Re: presentation et démontage volant
Le volant de direction est monté sur la colonne de direction avec des cannelures et maintenu en position par un écrou.
Pour le démontage:
- déposer le cache central du volant qui donne accès à l'écrou,
- débloquer cet écrou sans le déposer,
- injecter du dégrippant entre l'écrou et le moyeu de volant, laisser agir,
- placer un extracteur sur le volant et prévoir une protection du filetage de la colonne par une plaque oou rondelle de forte épaisseur pour recevoir la vis d'extracteur,
- placer l'extracteur sous tension et laisser agir,
- régulièrement renforcer la tension sur l'extracteur jusqu'à déblocage du volant de la colonne,
- déposer l'écrou de fixation du volant et du volant.
Pour le démontage:
» Démontage volant 551
» Pb demontage volant sur N72
» compteur 32-60
» démontage volant moteur
» [Résolu] Démontage volant de direction
» compteur 32-60
