probleme refroidissement super 2d
mon tracteur consomme beaucoup de liquide de refroidissement, de la vapeur sort du tuyau de trop plein de radiateur mais il ni as aucune trace de liquide dans l'huile et pas de fuite apparente sur le circuit de durite
D'où peux venir ce problème
cordialement
Nicolas
cordialement
Nicolas
nico29d- Membre Actif
Re: probleme refroidissement super 2d
Circuit de refroidissement entartré ==> détartrage avec produit du commerce et nettoyage du faisceau extérieur de radiateur.
» problème de refroidissement sur 551
» problème sur circuit de refroidissement sur D30
» Problème refroidissement sur D30
» refroidissement du super 7 D?
» refroidissement super 5D
