Indicateur de température défaillant sur Super 6D
L'indicateur de température sur mon Super 6D reste toujours en position "basse" (aiguille tout à gauche). Je suppose donc une défaillance soit de l'indicateur lui-même, soit de la sonde de température. Pour diagnostiquer, j'aimerai vérifier ce que donne la sonde en sortie, mais n'ai aucune idée des valeurs "normales" pour ce type de sonde... À quoi dois-je m'attendre? Est-ce une bête thermistance connectée à la masse? Si oui, est-ce qu'elle réduit ou augmente sa résistance en se chauffant, et quel ordre de grandeur de résistance devrais-je considérer comme normal?
vieuxcon- Membre Actif
Re: Indicateur de température défaillant sur Super 6D
En fouillant un peu le forum, j'ai trouvé une indication fort intéressante de jb23, datant d'il y a quelques années:
J'imagine donc qu'il s'agirait non pas d'une thermistance, comme je le supposais initialement, mais plutôt d'un thermocontact. Ceci expliquerait pourquoi mon aiguille ne bouge jamais, c'est donc probablement normal... Je trouve dommage un tel manque de granularité, mais les ingénieurs Renault devaient certainement avoir de bonnes raisons de faire ainsi. Si c'est bien un thermocontact, alors le test de l'aiguille sera facile: suffit de shunter le fil de sonde à la masse, et l'aiguille devrait sauter dans le rouge. Mais j'aimerai m'assurer également du fonctionnement du thermocontact... Toute indication serait bienvenue (typiquement: quelle devrait être sa température de déclenchement?)
source: https://atr-agri.superforum.fr/t4899-branchement-indicateur-temperature-sur-afficheur-super-6djb23 a écrit:A noter que cet indicateur est dit "tout ou rien", c'est à dire que l'auguille de cet indicateur reste au repos jusqu'à déclenchement de l'alerte par la sonde où l'aiguille passe instantanément en zone rouge.
Bonsoir, je ne connais pas la température de déclenchement de la sonde température mais celle ci est connecté au klaxon via un relais.
Si ça chauffe, l aiguille monte au rouge et le klaxon retentit. Si l entretien est correct, c est à dire bien souffler entre culasses et cylindres une fois la tolerie déposée , ces moteurs ne chauffent quasiment pas. Le niveau d huile moteur doit aussi être correct. Voila, si ça peut aider.
Karrikarte- Membre Actif
Sur mon 56, le bilame était cassé, j'ai remis un élément 90°C, il s'est déclenché l'été dernier. Sur les Deutz à refroidissement à air la témpérature d'alerte est de 120°C.
Sm18- Membre Actif
» Branchement indicateur température sur afficheur super 6d
» Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
» Indicateur de température d eau
» Sonde et indicateur de température sur D22 1956
» super 6 sonde température
