Problème prise de force super 6
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur la prise de force de mon renault super 6 n°R 7050 7057442
L'arbre c'est rompu au niveau de la fixation de la cardan à cause du limiteur de couple de mon rotavator qui c'est desserrer et c'est mis de travers lors de la remontée de l'outil. J'ai réussi à sortir l'arbre avec son roulement, mais la manette de mise en fonction de la prise de force était toute molle ( plus de cran). J'ai donc démonté la plaque ou la pompe d'hydraulique et fixer et la surprise plus de bague d'accouplement sur la fourchette. Je suis partie à la pêche et j'ai récupéré la bague brisée en t
rois morceaux mais plus de ressort et de bille pour les crans.
Quelqu'un serait si ces pièces sont toujours commercialisées et si pour remettre cette bague il faut démonter le bloc relevage.
J'attends vos réponses avec impatience.
Kristobal19- Messages : 1
Concernant les pièces détachées, essayer dans le réseau Claas-Renault si toutefois un distributeur avait ce genre de pièces en stock depuis
fort longtemps, mais je doute, apres essayer en pièces détachées d'occasion chez les revendeurs dont la liste figure en page d'accueil du site.
Enfin pour la remise en état de votre tracteur je vous recommande ardament de vous procurez la documentation technique aupres de l'ATR dont
les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site. Vous envoyez un mail de demende de documentation souhaitée en précisant bien le type
de tracteur ainsi que son numéro de série ,une réponse vous sera faite assez vite.
» PROBLEME PRISE FORCE SUPER 6D
» Problème d'enclenchement prise de force Super 6
» Probleme prise de force renault super 6
» problème prise de force et embrayage super 5
» Probleme d enclenchement de prise de force sur un super 5d
