Problème d'enclenchement prise de force Super 6
Bonjour ,
J'ai des difficultés à enclencher ma prise de force , cardan raccordé à un outil attelé tel qu'une botteleuse ( résistance du boitier importante ) .
On entend un bruit de pignonerie comme si on ne débrayait pas suffisamment ( ça craque ) ,
Alors que sans cardan , pas de pb et sans aucun brrrrrrrr .
Pouvez-vous m'éclairer sur ce phénomène anormal ?
Merci d'avance ,
Merci d'avance ,
lolosuper6- Membre Actif
Re: Problème d'enclenchement prise de force Super 6
Il faut en tout premier lieu s'assurer que la garde à la pédale de débrayage (jeu à la pédale entre le marchepied et l'âme de la pédale avant d'engager le débrayage) est bien de 20 mm; si ce n'est pas le cas il faudra régler la timonerie de débrayage pour obtenir cette garde et voir si la prise de force peut s'engager sans craquement anormal.
Si pas d'amélioration ce sera le signe d'une usure de disque d'embrayage avancement et dans ce cas il faudra déposer les cales de réglage sur mécanisme (si elles sont encore présentes) pour retrouver un crabotage correct de la prise de force.
Si les cales sont absentes alors il faudra intervenir pour remise en état de l'embrayage.
Ce problème de débrayage de la prise de force a été maintes fois traité sur ce Forum, vous pouvez vous y reporter en interrogeant sur "prise de force" dans le pavé blanc en haut à droite indiqué "Rechercher..."
Bonjour jb23,
J'ai remédié à mon problème de prise de force seulement en retouchant de quelques mn la garde de la pédale et depuis elle s'enclenche sans craquement hormis un de temps en temps !
D'où , il n'y a pas grand chose à faire pour remédier à un pb parfois .
En vous remerciant.
En vous remerciant.
» Problème prise de force super 6
» PROBLEME PRISE FORCE SUPER 6D
» Probleme prise de force renault super 6
» problème prise de force et embrayage super 5
» Probleme d enclenchement de prise de force sur un super 5d
