Joint relevage super 3D
Je suis en possession d'un super 3d (7259867) sur lequel j'ai entrepris de changer les joints du relevage..
J'ai reçu les joints et celui avec la reference 0852190700 (dans l'echancrure à l'interieur du palier) est beaucoup plus épais que celui qui était en place (voir photo).
Il est presque impossible de l'insérer dans la cannelure du palier et absolument impossible d'insérer le palier dans l'arbre.
Y a t il eu un autre type de joint pour ce montage ?
Poulard- Messages : 4
Re: Joint relevage super 3D
Pour votre tracteur il faut le joint référence 7700002744 (diamètre inter.39,5 tore 3).
» Problème relevage super6D
» joint du bloc relevage sur super 7 renault
» Démontage pour changement du joint thorique d'un bras de relevage Sur Super 3D
» Joint relevage d22
» joint axe de relevage
