Le super 7 ne demarre toujours pas!...
Rebonjour du Texas,
Je viens de faire un court passage en France pendant lequel j'ai a nouveau et en vain essaye de redemarrer ce tracteur.
Apres avoir nettoye le circuit d'alimentation (y compris change la pompe d'alimentation) le tracteur refuse de demarrer car le fuel n'arrive toujours pas aux injecteurs! Apres purge des deux vis de la pompe, le fuel coule librement a l'arrivee et aussi a la sortie de la pompe d'injection mais rien aux injecteurs. La pompe tourne (verification par la petite trappe).
Existe-t-il des gestes simples a faire avant de demonter cette pompe Roto-Diesel CAV pour 3 cylindres type R3432020 (car je ne saurai pas la recaler).
Merci d'avance.
[img][/img]
Merci d'avance.
[img][/img]
tramery- Membre Actif
Re: Le super 7 ne demarre toujours pas!...
Dans ce cas je crains que vous soyez contraint de déposer la pompe d'injection pour la faire vérifier dans un atelier spécialisé en injection. Je pense à un grippage ou gommage de la soupape de dosage ou des pistons de pompe.
Pour la dépose et la repose-calage de la pompe d'injection du moteur, il conviendrait de confier cette opération à un mécanicien. Le réseau après-vente Claas Renault-Agriculture de votre secteur peut réaliser cette intervention.
» Super 7 ne demarre toujours pas
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
» super 6 ne démarre pas
» Super 7 ne demarre pas!
» Panne sèche puis ne démarre plus super 7
