Relevage 80s ne fonctionne plus
Je pense avoir identifié le problème au niveau du boitier du répartiteur de distribution avec levier auxiliaire simple effet ? Lorsque je mets la commande de relevage en position montée (avec du poids) rien ne se passe mais en actionnant la manette du distributeur auxiliaire, il semblerait que quelque chose se débloque ? L'outil se lève ? Pour redescendre pareil ? Un brève poussée débloque le relevage ? J'ai la documentation de l'ATR sur le système hydraulique et je pense qu'il est préférable de faire appel à un spécialiste ? Qu'en pensez-vous ? Trouve-t-on encore des pièces ou est-il préférable de changer le boitier ?
Gilvig- Membre Actif
Re: Relevage 80s ne fonctionne plus
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre.
