Problème relevage 551 S
Bonjour à tous les passionnés, voilà sur mon 551S mon relevage monte bien jusqu'à la tout va bien , mais au moment de mettre de la.charge dessus (atteler une remorque etc...) il ne bouge plus aucune force dans les bras de relevage et pour le faire descendre il faut que j'applique une pression dessus sinon il ne descend pas une idée? Pour info la pompe double à été remplacée + vidange complète et filtre
Jb7451- Membre Actif
Re: Problème relevage 551 S
Les distributeurs auxiliaires fonctionnent-ils correctement ?
Si oui, certainement joint de piston de relevage HS donc à remplacer.
Je n'ai pas regarder pour les distributeurs auxiliaires je vais regarder sa merci pour la reponse
Bonjour à tous de retour pour l'avancement de mon 551S merci à Jb23 pour les conseils, les distributeurs auxiliaires fonctionnent bien, j'ai remplacé le joint du piston de relevage ainsi que le joint torique, pas de rayures sur le cylindre et piston, quand je tire sur le levier de relevage à fond il ne se passe rien, mais quand je le relache par moment il monte à fond, du coup dès qu'il monte je le retire à fond et la il redescend c'est à plus rien y comprendre
Je pense à des problèmes de points durs grippages de tiroir de distributeur principal suite à pollution ==> nettoyer roder à l'huile le tiroir dans son alésage du corps de distributeur.
Bonjour l'équipe, de retour sur mon 551S, pris de colère j ai tout demonté, le distributeur principal, le bloc relevage pour vérifier le réglage de l'ensemble dynamometrique, j'ai tout remonter avec la doc technique, vérifier le sens des aiguilles, changer les joints toriques vérifier les absences de grippages,
Est ce normal que le levier d'affichage fasse "ressort" il reviens en position annulation tout seul?Sa c'est le premier problème
2eme problème: le relevage monte de temps en temps mais ne descend que parfois en actionnant le tracto-control, est-du au problème de l'affichage de position qui reviens en position?
Malgrès avoir commandé toute la doc technique aucun chapitre ne traite du réglage des commandes pour ce tracteur
Il est normal que le levier d'affichage vienne en bas du secteur si le système de freinage de ce levier de commande n'est pas réglé. Il est est de même pour le levier de commande manuelle de contrôle d'effort.
Pour que chaque levier soit maintenu dans la position désirée du secteur il faudra agir sur les vis d'articulation de ces leviers et doser le serrage des écrous pour freiner les leviers afin que la position affichée soit respectée et maintenue tout en garantissant la manœuvre possible comme indiqué dans le manuel de réparation MR 154 § A2 bas de page 19 figure 47.
Lorsque l'utilisation du relevage en contrôle d'effort n'est pas requis alors le levier de contrôle d'effort doit TOUJOURS être en position "Annulation" (en bas du secteur) sinon pour la moindre charge sur les bras de relevage une commande de montée sera automatique (action du contrôle d'effort négatif).
Je suis toujours agréablement surpris par la rapidité et la qualité des réponses, je viens de resserer l'ecrou comme vous avez mentionné en figure 47, je n'avais pas fait attention à cet étape, je verrai demain si tout fonctionne correctement, cordialement
» Probléme de force du relevage, et de condensation dans le réservoir à gazoil du 651
» Renaut 461 - Problème de relevage
» Problème relevage N73
» quel boite de vitese pour Super6d
» Problème de relevage sur 651 S
