vidange 651
vidange 651
Je souhaite effectuer la vidange de mon 651:
type R7461
n°G136971
Moteur MWM
Type D227-4 R171
N° 227.24.67047
Je souhaiterais savoir quelle quantité d'huile je doit prévoir pour faire la vidange moteur et pont arr - bv ?
et quelle ref de filtre ?
merci,
cordialement
type R7461
n°G136971
Moteur MWM
Type D227-4 R171
N° 227.24.67047
merci,
cordialement
Marius70- Membre Actif
Re: vidange 651
Les lubrifiants à utiliser pour le moteur et la transmission relevage de votre tracteur sont des huiles multifonctionnelles de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Les filtres sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas, à défaut dans un magasin de distribution de pièces automobile:
Filtre à GO: UFI 24 360 00
Filtre à huile moteur: UFI 23 241 00
Filtre hydraulique: UFI 25 556 00.
vidange 651
jb23 a écrit:Bonjour,
merci pour ces précisions, je comptais en effet prendre ce type d'huile.
mais quelle quantité rentre dans les réservoirs ? car je ne souhaite pas acheter 60l s'il ne m'en faut que 30L
Re: vidange 651
Les capacités en litres des différents carters figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Filtre à air: 0,7,
Moteur: 10,5,
Transmission-relevage: 32.
Filtre à air: 0,7,
Moteur: 10,5,
Re: vidange 651
Filtre à air: 0,7,
Moteur: 10,5,
merci c'est en cours
» Super 7 - Vidange Boite et pont - Vidange relevage
» Vidange r86
» problème de frein sur R421
» boite de vitesses
» Vidange 421
» Vidange r86
» boite de vitesses
» Vidange 421
