Vidange 421
Vidange 421
Je vais bientôt faire la vidange moteur de mon 421 sorti en 1975 et je me pose cette question : Ne serait-il pas intéressant de déposer le carter d'huile afin de vérifier sa propreté et éventuellement de le nettoyer des boues qui ont pu s'y déposer en bientôt cinquante ans. Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il peut y avoir un risque de fuite après la repose avec l'emploi d'une pâte a joint ou dois je remettre un joint papier d'origine?
Merci pour vos avis et vos conseils
oognak64- Membre Actif
Re: Vidange 421
Si vous avez une huile moderne de qualité alors nul besoin de déposer car la détergence de l'huile complétée par l'efficacité du filtre à huile, si remplacé au maximum toutes les 2 vidanges (de préférence à chaque vidange), le carter et les pièces en mouvement resteront propres.
Si dépose du carter inférieur il faudra remplacer le joint par un joint neuf à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Re: Vidange 421
Merci pour votre réponse JB23
J'emploie toujours des huiles que je pense être de qualité. Cette fois j'ai fait la vidange avec de la Quartz 5000 15w40 Diesel Total Énergie. Le filtre a huile je le change à chaque vidange soit toutes les 100 heures environ. Une question que je me pose depuis longtemps est de savoir si l'on peut employer de l'huile de synthèse ou de semi synthèse ?
Re: Vidange 421
Pour ces moteurs une huile semi synthétique est bien suffisante pour lubrifier, nettoyer et contribuer au bon refroidissement du moteur. Je confirme donc les propos de mon dernier message c'est à dire que la dépose du carter inférieur moteur pour décrassage me semble inutile mais bien évidemment la décision finale vous appartient.
Re: Vidange 421
Salut JB23
J'ai bien compris l'inutilité de déposer le carter d'huile donc je ne vais pas y toucher. Merci pour votre réponse sur l'emploi de lubrifiant de semi synthèse que je ne manquerai pas de tester à la prochaine vidange soit dans 100 heures.
cordialement
cordialement
» vidange 651
» Renovation P70
» vidange boite pont R80
» Renault super 7
» VIDANGE BOITE, RELEVAGE SUR UN N71 DE 1961 MOTEUR P 3144
» Renovation P70
» Renault super 7
