CIRCUIT GASOIL SUPER 6D
Bonsoir à touts,
je suis heureux de rejoindre l'ATR .
j'ai récemment acquit un super 6d après une vidange et nettoyage du filtre peigne je voudrais nettoyer le circuit gasoil.
le bol décanteur pas de souci, le filtre gasoil a changer pas de souci ,par contre comment refaire le pleins d'huile de la pompe a injection (comment retirer le bouchon??).
pourquoi je souhaite faire un petit nettoyage , pour la simple et bonne raison c'est que le précédent propriétaire ne faisait pas d'entretient et je pense qu'il démarrer le tracteur avec du start pilote
je voudrais reprendre les chose dans le bon ordre.
peut être qu'il me faudrait aussi la revue technique .
merci pour toutes les infos que vous pourrais me donner .
a bientôt.
cordialement
a bientôt.
cordialement
Ducrocq- Messages : 2
Re: CIRCUIT GASOIL SUPER 6D
Pour la remise en état du circuit d'alimentation en GO de ce tracteur il faut:
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation si pompe d'alimentation à piston car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et nettoyer le tamis filtre sous chapeau de pompe d'alimentation à membrane si tracteur avec pompe d'alimentation à membrane.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
L'ajout d'huile dans la pompe d'injection se fait par le bouchon reniflard vissé sur la face de pompe d'injection; le niveau est correct quand l'huile d'écoule par banjo de niveau situé sur la face arrière de pompe d'injection.
Ducrocq aime ce message
Bonsoir et merci de votre réponse,
je joint une photo sur notre circuit de gasoil pouvez vous me dire si les durites sont brancher correctement moi il me semble qu'il manque au niveau du filtre a gasoil un raccord banjo avec le retour des injecteurs de plus sur le filtre GO il n'y a pas de vis de purge??
le réservoir ne doit t'il pas être relier directement au filtre avec le retour go ??
sur la vue éclatée que je possède cela diffère de mon montage.
dans l'attente d'une réponse merci .
Le circuit de retour de fuite est correct avec retour direct au réservoir.
» Circuit gasoil Super 6D
» Tamis filtrant circuit Gasoil Super 3
» circuit gasoil d30
» Circuit de gasoil N72
» circuit de refroidissement super 5D
