SUPER 5D - Fuite de GO en sortie de réservoir + informations fourche
Je viens vers vous suite à un problème de fuite de gasoil qui fuit en sortie de réservoir.
En effet, comme sur la photo, on voit du gasoil qui suinte en sortie de réservoir, ce qui fait que le mamelon, le robinet décanteur, la durite se retrouvent broder de carburant et mon réservoir se vide...
J'ai pourtant bien les joints, j'ai d'ailleurs changer celui en sortie de réservoir... Je ne vois pas de trous apparent dans le réservoir. Avez-vous une solution pour palier à ce problème ?
Autre sujet. J'aimerai installer une fourcher sur mon Super 5D. Quels modèles sont possibles d'installer ? (Bati + fourche) Comment se fixe le bati au tracteur ?
Comment faire pour le circuit hydraulique ? Car je n'ai qu'un seul distributeur simple effet, celui pour le bennage (photo ci-dessous). Si possible, j'aimerai la liste des éléments qu'il faudrait pour installer une fourche sur ce tracteur.
Ca serait pour décharger des round baller d'une remorque.
Faut-il équilibrer le tracteur avec des masses à l'arrière ? Si oui, combien de kilos faut-il ? Avez-vous des photos de supports de masses arrières ?
Merci à vous
Merci à vous
JeanWilly- Membre Actif
Re: SUPER 5D - Fuite de GO en sortie de réservoir + informations fourche
Pour la fuite au réservoir je crains que l'insert fileté ne soit dessoudé du réservoir suite à un serrage excessif. En effet lorsqu'il y a fuite au joint le réflexe malheureux est de resserrer de manière exagérée le mamelon au lieu de remplacer le joint défectueux et on dessoude l'insert fileté.
Ul faudra quand même tenter le remplacement des joints par des joints d'origine: joint 0706277300 entre réservoir et mamelon et joint 0601190000 entre mamelon et décanteur.
Si le remplacement des joints ne solutionne pas le problème alors il faudra envisager la dépose du réservoir pour le confier à un atelier spécialisé pour test d'étanchéité et soudure de l'insert.
Pour ce qui concerne le chargeur frontal.
Les chargeurs homologués par Renault-Agriculture étaient à l'époque les chargeurs Faucheux types Minifort, Dyna 40-45, Dynafort, Dyna 60-65. Bien entendu des chargeurs d'autres marques aux caractéristiques identiques peuvent être adaptés au tracteur notamment les chargeurs MX
Avec le chargeur frontal une caisse de contre charge de 500 kg attelée sur le 3 points est indispensable.
Le distributeur auxiliaire de bennage de remorque convient pour un chargeur simple avec montée et descente du brancard mais si des fonctions complémentaires hydrauliques équipent le chargeur alors in faudra compléter avec un distributeur auxiliaire double effet flasqué sur le distributeur simple effet existant.
Je ne sais pas me prononcer sur cette adaptation.
Cet appareil semble bien être un chargeur frontal d'origine Faucheux appelé "Prestobull" ou une copie d'une autre marque.
Ce type de chargeur "tout sur l'avant" était efficace mais avait le gros défaut de fatiguer énormément les essieux et châssis avant des tracteurs.
Si vous achetez ce matériel alors il serait bin de renforcer le châssis avant avec des longerons allant jusqu'au carter d'embrayage.
Bonjour, je confirme c'est bien un "PRESTOBULL" la partie qui est posée à terre s'insère dans les crochets sur l'avant du chassis du tracteur et normalement dételé avec les béquilles il n'est pas dans cette position, mon N70 a eu ce chargeur qui a laissé des traces sur le chassis car aucun renfort n'avait été réalisé pour palier aux aléas.
jeanf- Membre Actif
Toujours dans ma recherche, j'ai vu une Dyna 70 avec bati. Est-ce compatible ?
Oui si déjà monté sur tracteur Renault.
Merci pour ton retour Jb23.
J'ai aussi trouvé une fourche Dyna 60 qui était monté sur un renault 56. Est-ce compatible ? elle est complète.
Quels sont les points à vérifier à l'achat sur ce genre d'équipement ? Comment faire l'entretien ?
Merci.
Merci.
Appareil parfaitement adapté à votre tracteur.
Vérifier avant achat la présence éventuelle de fuites aux vérins et d'éventuelles déformations ou soudures notamment sur le brancard de chargeur.
Si achat, demander au vendeur la notice de montage et d'utilisation du chargeur.
Au montage les tirants reliant le chargeur au carter d'embrayage seront réglés sans jeu.
Avant utilisation graisser les articulations.
Merci beaucoup pour ce retour très complet !
Pas de risque de fragiliser le chassis ou le pont AV avec ce modele (dyna 60) contrairement à une prestobull ?
Le Dyna 60 beaucoup plus récent que le Prestobull est beaucoup mieux adapté au tracteur que le Prestobull notamment avec beaucoup moins de contraintes sur le châssis avant par contre un chargeur frontal quel que soit le type sollicitera toujours énormément l'ensemble châssis-essieu avant par deux facteurs, charge et déport.
Du coup, j'ai fait l'achat de de la Dyna 60 et j'ai réussi à la monter sur le super 5D.
Par contre,
Il me reste à monter la tringle qui relie les joues gauche et droite du bati.
Sauriez vous comment ça se monte ? Car tel quel, je suis gêné par le capot et le bâti ne remonte pas assez derrière le radiateur pour passer par la.
Avec les 7 vis de chaques côtes, je n'ai pas pu mettre autre le bâti. Ça ne tombait en face de tous les trous que dans cette position.
Par contre,
Là je n'ai pas la réponse adéquate à vous fournir. Des utilisateurs pourront sans doute vous apporter leur expérience dans le domaine.
Ce distributeur auxiliaire simple effet Lamarque convient tout à fait à votre tracteur Renault Super 5 D.
» Fuite sortie de reservoir Renault Super 3D
» Débit carburant en sortie de réservoir
» fuile d'huile sortie échappement sur 551
» Fuite sortie pompe à injection
» Fuite d huile sortie d échappement
