Fuite sortie pompe à injection
Sur mon 571-4 il y a une fuite au niveau de la sortie haute pression de la pompe à injection.
Tube en cuivre qui relie la pompe au cylindre du moteur.
Quelqu'un a t il une astuce pour étancher ce raccord?
Faut il changer le tube complet avec ses deux raccords,
Merci.
Merci.
fvkenny- Messages : 4
Re: Fuite sortie pompe à injection
Une seule et unique alternative, se présenter dans une station diesel avec la tuyauterie en cause pour en faire confectionner une au modèle.
» petite fuite en sortie de pompe à injection N70
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite pompe injection 681 4
