Joint de culasse 651 S
Bonjour. J'ai parcouru ce forum ,mais je n'est pas trouvé la réponse a ma question . Sur un 651 S il t a une fuite entre le cylindre 3 et le 4 ( on part bien de l’embrayage pour compter ?) sans doute un joint de culasse .Je n’arrive pas a voir de laquelle culasse vient la fuite . Est ce vous savez sur lequel cylindre ce phénomène est le plus courant ,çà pourrait peut-être m'éviter de démonter deux culasses. Merci d'avance pour vos réponses.
philippe79- Membre Actif
Re: Joint de culasse 651 S
J'ai pas précisé il s'agit d'une fuite de liquide de refroidissement
Dans la situation je remplacerais les 4 joints de culasses.
Bonjour très bien merci de votre réponse. Je vous envoie le numéro de série dans la journée..si possible me dire si c'est un modèle avec culasses renforcées.
Merci encore.
Merci encore.
Le numéro de série est : 6430046 Merci
Pour ce tracteur fabriqué en mars 1986 le moteur est du type renforcé donc joints de 1,4 mm.
Merci Beaucoup vous êtes vraiment au top .
cordialement
cordialement
» joint de culasse
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse 782
» Joint de culasse 421
