-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Empty PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
Message  Ml54 Lun 05 Avr 2021, 15:58
Ravi de rejoindre le groupe qui donne de super conseils...
Pourriez vous m'indiquer la procédure détaillée pour changer les freins de ce modèle SVP ?
Ml54
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Empty Re: PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
Message  jb23 Lun 05 Avr 2021, 21:54
Les interventions sur les freins de ces tracteurs impose la vidange de la transmission et la dépose des trompettes de roues du pont arrière.
Message  Ml54 Mar 06 Avr 2021, 08:55
J'ai vidangé et commencé le démontage mais après avoir dévissé les 10 écrous, que faut il retirer exactement, car il y a un demi arbre... Peut on sortir l'ensemble ou y a t'il des étapes à respecter ?
Ml54
Message  jb23 Mar 06 Avr 2021, 12:32
Après dépose des écrous de fixation la trompette avec le mécanisme de frein peut être déposée cependant une résistance à la séparation peut être constatée suite aux pions de centrage et dans ce cas utiliser un levier pour obtenir la séparation de la trompette du carter de pont arrière.
Ml54 aime ce message
Message  Ml54 Mar 06 Avr 2021, 16:16
Pouvez vous me préciser également s'il est nécessaire de retirer les attaches de freins (pédales) ? Si oui, à quel moment ?...
Merci pour votre aide 👍
Ml54
Message  jb23 Mar 06 Avr 2021, 16:19
Les tringleries de commandes de freins sont à déconnecter en premier des mécanismes.
Message  Ml54 Sam 10 Avr 2021, 13:39
Grosse galère 😥 pour le retrait des trompettes mais avec des bras, de la persévérance et beaucoup d'huile de coude, nous y sommes arrivés 🤗.
Pouvez vous me préciser maintenant :
1- PROCÉDURE POUR CHANGER LE JOINT D'ARBRE 6000125287 ?
Je vois une plaque ronde maintenue par 2 petits boulons et 1 grand cercle métallique fixé par 6 gros boulons. Comment atteindre facilement le joint ?
2- un des deux disques de manœuvre 6000140196 est cassé au niveau de l'attache du ressort de rappel. Sont ils identiques ou faut il préciser le côté lors de la commande ?
3- un plateau de freins 6000190398 est fêlé sur l'épaisseur d' 1/2 diamètre. Est il réparable (soudure) ou dois je en racheter un neuf ?
4- Pouvez vous me conseiller de bonnes adresses pour l'achat ou la réparation de pièces détachées de ce modèle (ddpa....) ?
Merci encore
Ml54
Message  jb23 Sam 10 Avr 2021, 17:34
1- il n'y a pas de procédure particulière pour remplacer de joint, c'est la procédure générale de remplacement des joints à lèvre qui s'applique.
2- les disques de manœuvre sont identiques.
3- le plateau est à remplacer par un neuf.
4- pour la fourniture de pièces de rechange voir:
DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr ; www.hy-gloo.com
Message  Ml54 Sam 10 Avr 2021, 18:01
Concernant le fameux joint d'arbre 6000125287, il faut donc dévisser quoi pour l'atteindre, car je vois une plaque ronde maintenue par 2 petits boulons et 1 grand cercle métallique fixé par 6 gros boulons ?...
Ml54
Message  jb23 Sam 10 Avr 2021, 18:34
Il faut déposer l'arbre de roue de la trompette pour atteindre ce joint.
Message  Ml54 Sam 10 Avr 2021, 19:37
Je m'explique peut être mal, donc je vous annexe des photos. Après dépose des trompettes et freins, voilà ce que j'ai et c'est le joint que j'entrevois (voir flèche) dont il est question... Faut il le changer et si oui, faut il tout devisser pour y avoir accès ?...PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03410
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) 2021-010
Ml54
Message  jb23 Sam 10 Avr 2021, 19:42
Si pas de fuite constatée ne pas remplacer ce joint qui nécessiterait la dépose du couvercle support de différentiel et du joint.
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 10:39
Pourriez vous m'indiquer l'épaisseur d'origine des disques de freins 6000190959 et des plateaux 6000190398 afin que je puisse vérifier ceux qui ont été déposés ? Merci
Ml54
Message  jb23 Mar 13 Avr 2021, 11:57
Je ne connais pas ces valeurs, désolé.
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:01
Voici quelques photos du plateau encore en état et des freins recto verso (1paire est moins usée) . Si vous pouvez me donnez votre avis d'expert ...
Ml54
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:03
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03411
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03412
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03413PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03411
Ml54
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:06
Désolé, il n'y a que 3 photos du plateau ... Les sont des copies !😥
Voici les freins...
Ml54
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:08
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03414
Ml54
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:11
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03415
Ml54
Message  Ml54 Mar 13 Avr 2021, 13:12
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03416
PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430) Dsc03417
Ml54
Message  jb23 Mar 13 Avr 2021, 19:46
Il faudra:
- polir avec un léger coup de toile émeri les pistes de frein,
- remplacer ou regarnir les disques de frein,
- nettoyer les rampes à billes sur les plateaux de pression ainsi que les billes,
- avant remontage graisser très légèrement les rampes à billes des plateaux de pression,
- monter des ressorts neufs de rappel des plateaux de pression.
Message  JB26 Ven 30 Avr 2021, 20:49
jb23 a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas d'accord : allors que tout est ouvert,  ne pas remplacer ces joints qui par leur ancienneté perdent leur souplesse et deviennent dur expose a des fuites sous peux de temps. Il n'y a aucun risque a deposer les flasques une par une pour l'echange des joints si fait dans les "règles de l'art".
Le travail supplémentaire et le prix des joints est  négligeable,  mais si fuite plus tard elle augmentera au fil du temps et le freins deviendront gras. Et il faudra  démonter est changer les disques à  nouveau.
Ce n'est que mon avis, mais pour l'avoir déjà fait sur le mien.
Bien ebavurer  aussi les portées des plateaux à billes et leurs appuis sur les trompettes .
Cordialement,
Jb.
JB26
