Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu)
probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu) Empty probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu)
Message  atmo30 Mar 06 Avr 2021, 23:44
après démontage du filtre à gazole, je suis à la recherche des 2 éléments d'étanchéité sur un boitier filtre gazole Bosch pour mon v73.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/14/wx4z.jpg
il s'agit de la pièce 4, le joint plat rond qui assure l'étanchéité du bol ou cuve dans la tête de filtre d'une part
et de la rondelle d'étanchéité prise sous la longue vis de serrage sur la tête de filtre (entre 4 et 10 sur l'image).je pensais que
c'était une rondelle en cuivre mais au remontage elle s'est brisée en morceaux étant de texture plutôt en fibre et de couleur sombre...
Pouvez-vous me donner la référence Renault de ces 2 pièces ?
atmo30
probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu) Empty Re: probleme fuite filtre gazole au remontage (Résolu)
Message  jb23 Mer 07 Avr 2021, 00:32
Joint sous tête de filtre 0854805000,
Joint sous tête de vis 0854805200.
Message  atmo30 Mer 07 Avr 2021, 10:53
je vous remercie
atmo30
Message  atmo30 Mer 07 Avr 2021, 11:16
après contact chez le claas local, c'est plus dispos...
quelqu'un voit-il une solution, hormis adapter un filtre ?
atmo30
Message  jb23 Mer 07 Avr 2021, 11:43
Le filtre UFI 26.618.00, à La boutique du Tracteur, est fourni avec les joints.
Le joint sous tête de vis peut être remplacé par une bague BS à la dimension.
Message  atmo30 Mer 07 Avr 2021, 18:21
problème résolu, voici comment : une rondelle de 8mm de diamètre interne en cuivre qui rentre juste dans la longue vis fait parfaitement l'affaire (après test ) et concernant le joint plat assurant l'étanchéité du bol de cuve, là c'est tout bête...il faut prendre le joint inférieur plat qui est vendu avec les filtres pour boitier lucas rotodiesel comme celui monté sur les renault 50...
Voilà ça remarche !
si ça peut être utile à d'autres.
atmo30
Message  jb23 Mer 07 Avr 2021, 18:35
Merci pour l'info.
