-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Fuite pompe à gazole et problème électrique
Fuite pompe à gazole et problème électrique Empty Fuite pompe à gazole et problème électrique
Message  Thierry_M Jeu 19 Oct 2023 - 21:59
J'ai depuis peu une fuite à la pompe à gazole, je ne me vois pas m'attaquer à ce morceau, je dois donc l'amener chez Claas, à une quinzaine de kms.
Cependant J'hésite à prendre la route car les feux stop ne fonctionnent plus. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein le voyant batterie s'allume mais pas les stops, pourtant les ampoules sont OK. Que dois-je vérifier SVP ?
Thierry_M
Fuite pompe à gazole et problème électrique Empty Re: Fuite pompe à gazole et problème électrique
Message  jb23 Jeu 19 Oct 2023 - 23:55
Le fil entre contacteur de stop et les feux stop est à la masse car dénudé ou feux eux-mêmes à la masse par les fils d'arrivées ou bornes mal isolées.
Message  Thierry_M Lun 23 Oct 2023 - 22:10
Bon j'ai tenté de démêler ça ce week-end sans succès. Lorsqu'on relie le contacteur directement au + de la batterie, les feux s'allument correctement. Malheureusement, ensuite je n'ai pas réussi à identifier le fil correspondant aux stops sur le connecteur près des fusibles, les couleurs des manchons ne semblent pas correspondre au schéma électrique. Tant pis je vais devoir confier ça aussi à Claas. On fera le trajet avec une voiture suiveuse pour sécuriser le convoi.
Thierry_M
Message  jybrenault Lun 23 Oct 2023 - 22:52
Bonjour à tous
J'ai un 651 de 1982 et le fil est le 64 Bc 2 203
(manchon blanc) . Il alimente le contacteur des freins 203 .
jybrenault
jybrenault
jb23 aime ce message
