R50 tracto control
R50 tracto control
je suis nouveau sur le forum, j'ai sortie le tracteur de mon grand père qui est en bon état général, c'est un R50 tracto control type: R7213
J'ai une fuite au niveau des bras inférieurs de relevage.
Sur la revue des pièces détachées, j'ai vu qu'il y a 2 évolutions différentes. Mon montage est celui avec la flasque dissocié du palier.
Je voudrais savoir si je suis obligé de tout démonter ( y compris le bloc de relevage ) ou si on peut changer les joints facilement.
Merci pour votre aide.
Pierre Martin- Membre Actif
Re: R50 tracto control
Nous fournir le N° de série de votre tracteur Renault 50 qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur ou sur la carte grise.
Le numéro de série est 1300734 c'est un type R7213 de 1969
Pour ce tracteur Renault N° de série 1300734 fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1969 le montage d'origine des paliers de détection était avec étanchéité par joints toriques.
Ce tracteur a donc déjà bénéficié du nouveau montage avec joint à lèvre.
Pour l'intervention de remplacement des joints à lèvre il faudra:
- vidanger la transmission (en profiter pour remplacer l'huile de transmission-relevage),
- dépose des circlips et rondelles,
- dépose des manetons de détection,
- dépose des flasques, joints feutres, rondelles de calage,
- avec un tournevis ou une vis vissée dans le joint à lèvre extraire ce joint,
- nettoyer l'alésage et la portée de joint sur arbre de détection, parfaire avec un léger polissage à la toile émeri fine,
- monter le joint à lèvre neuf après graissage,
- reprendre les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose,
- serrer les écrous de manetons de détection au couple de 12 daN.m.
Pas de dépose de relevage nécessaire.
Il ne faut pas déposer le palier 37121,
Il vous faut les joints 37122 et 37126.
Merci pour votre aide, je viens de commander les pièces.
je viens de terminer le montage, plus de fuite merci pour votre aide
» Tracto control R60
» tracto control sur Renault70
» Autocollants Tractocontrol
» Renault 70 Problèmes avec Tracto control
» relevage tracto control sur 489
