Tracto control R60
Tracto control R60
Le tracto control sur mon tracteur R60 type 7253 ne fonctionne plus, le levier de position me parait ne plus avoir de résistance comme avant.Est ce que cela peut venir du cable ou d'un autre problème. Cela vous est il déjà arrivé ? Me redire si info, merci .
chris37- Membre Actif
Re: Tracto control R60
Différentes hypothèses:
- câble de commande d'affichage rompu ==> remplacement et réglage,
- biellettes internes rompues ou décrochées ==> examen des commandes internes et actions si nécessaire.
Les opérations d'entretien de premier niveau sont-elles appliquées: entretien des filtres, vidanges aux fréquentiels prévus avec qualité et quantité d'huile préconisées ?
Merci pour les renseignements, je vais vérifier le cable et biellettes.
En ce qui concernent les entretiens périodiques, je les fais régulièrement avec huiles correspondantes.
» R50 tracto control
» relevage sur Renault 56
» Tracto control
» relevage tracto control 751 4 s
» Relevage tracto control
» Tracto control
