Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Bague d'axe de palonnage
Bague d'axe de palonnage Empty Bague d'axe de palonnage
Message  quittoudouble Jeu 08 Avr 2021, 15:05
En plein chantier de remise en état de mon super 6 D de 1966 / 7 046 186. , reçu après bien des déboires ( administratifs), je trouve un jeu important au niveau de l'axe de palonnage d'essieu.
Apparemment les 1ers modèles n'étaient pas équipés de bagues, je ne sais pas si mon super6d fait parti de quel lot.
Merci a une âme charitable qui connaitrait l'info.
quittoudouble
quittoudouble
Bague d'axe de palonnage Empty Re: Bague d'axe de palonnage
Message  jb23 Jeu 08 Avr 2021, 23:40
Ce tracteur est équipé de traverse support d'essieu non bagué.
Message  quittoudouble Ven 09 Avr 2021, 07:06
Donc si j'ai bien compris a la lecture de posts sur un jeu similaire d'axe de palonnage, réalésage de l'essieu, et axe et bagues neuves.
Quelles sont les références de pièces nécessaires dans mon cas ?
Le tirant de traverse ayant également du jeu, l'axe est il bien la ref 5 541 755 ?
quittoudouble
quittoudouble
Message  jb23 Ven 09 Avr 2021, 23:55
Non ce n'est pas le réalésage de l'essieu qu'il faut réaliser mais le réalésage des paliers de la traverse d'essieu en vue de baguage avec les bagues 0855873400 (32x35x45) et remplacement de l'axe de palonnage 0554175400.
Message  quittoudouble Lun 12 Avr 2021, 20:12
Merci JB23 pour les refs
Et pour l'axe de tirant svp ? Celui ci a du jeu également.
quittoudouble
quittoudouble
Message  jb23 Mar 13 Avr 2021, 00:48
Il faudra remplacer l'axe 0554175500 et baguer le palier si jeu important.
Message  quittoudouble Sam 17 Avr 2021, 13:46
Merci JB23 pour les refs ci dessus.
Ce weekend j'ai attaqué le démontage des pivots, pouvez vous me dire les références de bagues, et roulements d'essieu nécessaires pour mon modèle.
il y a t'il autre chose a prévoir tant que j'y suis.
quittoudouble
quittoudouble
Message  jb23 Sam 17 Avr 2021, 21:47
Bagues de tête d'essieu référence 0855873400 (diamètre exter. 35, diamètre inter. 32 hauteur 45).
Claas vend des kits de remplacement des roulements et joint de moyeu de roue.
Message  quittoudouble Dim 18 Avr 2021, 12:28
Merci JB23
J'ai trouvé un site qui peut me fournir:
- les bagues 32x35x45
- le kit réparation: Joint spy : 45*62*10, Roulement : 35*72*18, Roulement : 25*62*18.
quittoudouble
quittoudouble
