changement de pneumatique sur un 90S
sur mon tracteur de doit changer les pneus arriere il est equipé 13.6 par 28 . est il possible d augmenter la largeur du pneu en conservant la meme jante merci d avance olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: changement de pneumatique sur un 90S
Si la monte d'origine de ce tracteur était en 13.6-28 alors la jante était une jante 10-28.
Si vous voulez monter des pneumatiques 14.9-28 il faudra remplacer les jantes 10-28 par des jantes 12-28.
» pression pneumatique
» Monte pneumatique
» pneumatique sur Renault 86
» pneumatique sur super 5
» Pression pneumatique d35
» Monte pneumatique
