Goujons culasse perkins N71
Suite au changement de ma culasse et de son joint sur mon N71, les 2 goujons tennant la rampe de culbuteurs et son carter sont HS (Filetage) j'ai bien la revue technique qui indique correctement l'ordre de serrage,.. et également la revue avec la vue éclatée mais rien n'est indiqué si les filetages sont des UNC où UNF sachant que se sont des pas anglais.
Avez vous réponse à ma question UNF où UNC?
Merci pour les revues commandés il y a 3 semaines, du bonheur..
julien41- Membre Actif
Re: Goujons culasse perkins N71
Désolé je ne possède pas cette information avec certitude mais je pense UNC car filetage standard alors que UNF veut dire pas fin.
Pour faire suite à votre réponse, il s'agit de filetage UNF sur les goujons de culasse.
Merci pour votre travail.
» recherche culasse pour Perkins P4
» depose des goujons d echappement N71
» Différence entre un Perkins 3 TA/4924 et un Perkins 3.144
» Collecteur identique Perkins 3.152 et Perkins AD3.152???
» DIAMETRE GOUJONS
» DIAMETRE GOUJONS
