depose des goujons d echappement N71
je voudrais deposer les deux goujons du collecteur d echappement,de mon N 71 qui sont tres fatigués ( ils sont la de puis une cinquantaine d année)
j ai essayé avec 2 ecrous bloques l un sur l autre,et du degrippant,mais ça n a rien donné,le filetage etant trés usé
j ai envisagé de souder un ecrou sur le goujon,de chauffer au chalugaz,mais j ai peur,car si ça casse dans le trou,ça va etre coton de retirer les morceaux
merci aux reparateurs avertis de m aider,et me conseiller,car ça doit etre difficile de retrouver un collecteur identique
Meilleures salutations
leonpili- Membre Actif
Re: depose des goujons d echappement N71
Toujours la même méthode pour dégager ces goujons brulés sur les lignes d'échappement, bien imprégner de dégrippant les zones à dévisser, faire tourner le moteur pour que les pièces chauffent, à défaut chauffer au chalumeau ces zones, laisser refroidir jusqu'à température tiède; dévisser les goujons sans effort démesuré et surtout sans à-coups pour éviter la rupture mais en maintenant un effort moyen mais soutenu jusqu'à dévissage.
Et si ça casse qd même malgré les conseils avisés de JB23, vous pouvez parcourir le post suivant où j'y relate ma néo-expérience ;-) de changement de ces gougeons : https://atr-agri.superforum.fr/t4774-modification-sortie-d-echappement-sur-n71#26551
Denis N71- Membre Actif
» DIAMETRE GOUJONS
» Fuite boitier de direction
» Goujons culasse perkins N71
» n70 ouverture moteur
» depose couronne N70
