Prise retour huile au réservoir - 651
+2
nauno
Marc57
6 participants
Après avoir installé un distributeur double effet lamarque derrière le simple effet, j’ai besoin maintenant d’un retour libre.
Comment puis-je simplement faire le piquage retour pour la prise de retour au réservoir hydraulique ?
J’ai trouvé cette photo sur internet
Qu’en pensez vous ?
Avez-vous d’autres idées sachant que le retour du distributeur de relevage est déjà relié sur le bouchon inférieur de vidange de boîte pont hydraulique par une conduite rigide visiblement d’origine.
Qu’en pensez vous ?
Marc57- Membre Actif
Re: Prise retour huile au réservoir - 651
Sur le mien le retour pour le chargeur est branché sur le bouchon de couvercle de boite (entre les leviers de vitesse et le siège)
nauno- Membre Actif
La tuyauterie rigide entre distributeur principal et BV est la tuyauterie de graissage sous pression de BV.
Le constructeur a prévu un orifice pour retour des servitudes extérieures de relevage avec un trou fileté sur la culasse de relevage à gauche du distributeur principal, voir photo jointe.
Merci pour ces informations ; tous les 651 ont ils la lubrification de la bdv sous pression ? J’ai un souvenir d’un 651 qui n’avait pas cette conduite sur le bouchon de bdv.
Est-ce une spécificité sur certains tracteurs ? Merci
Le graissage sous pression de la BV est une évolution du produit en cours de vie.
Merci pour cette information. Pouvez-vous m’indiquer le diamètre et le pas de vis de cette vis obturant l’orifice de retour dont vous parlez afin que je puisse prévoir les coudes et raccords adéquats ? Merci
Bonsoir à tous se retour la existe t il sur le 751-4s merci amicalement
renault29- Membre Actif
Bonsoir à tous le bouchon de retour est dure à atteindre y a une tuyauterie en plein devant ses domage.
Voir mon message plus haut du 18/4 23h26 sur ce sujet avec photo.
C’était le 9/4 à 21h26. Cordialement.
pathfinder- Membre Actif
Retour d'huile sur culasse super 3d.
Bonjour, selon la photo, j'ai la même possibilité sur super 3d avec tracto control.
Il me semble que c'est un filetage m12x100.
Sauriez vous confirmer et une idée pour.passer d'un 3/4 en 1 m12x100? Avec coude de préférence?
Lacote- Membre Actif
» Renault 651 retour huile
» RENAULT 651-2 prob prise de retour hydraulique.
» retour d'huile
» Branchement retour huile hytdraulique sur tracteur renault 421
» retour hydraulique 421
» retour d'huile
