Démontage bras arrière droit sur mon D22
Bonjour à tous ,j'ai pratiquement terminé la restauration de mon D 22 y compris sablage et peinture .En remontant la roue arrière droite j 'ai constaté que de l'huile coulait en sortie de l'arbre? J'ai donc démonté le capot du pont arrière et desserré l'écrou de 58 .Maintenant je dois sortir l'arbre ?quelle méthode employer ?(je vais peut être changer le roulement également )Quelles sont les références roulements et joints .
Merci pour votre aide .Jacky
FREMYJACKY- Messages : 3
Re: Démontage bras arrière droit sur mon D22
Qu'entendez-vous par "bras arrière droit" ? Est-ce l'arbre de roue ?
Bonjour ,oui c'est l'arbre de roue mais en tirant dessus il est venu et je l'emmène jeudi chez Class pour contrôle du roulement et l'installation du joint .Je vais chercher l'huile pour boite pont ,moteur ,hydraulique .Fin de semaine le tracteur tourne....?Merci pour votre retour .
Bien cordialement Jacky Frémy
» démontage essieu arrière SUPER 5
» probleme de frein arriere droit sur d22
» demontage axe decommande controle des bras 551
» Démontage pour changement du joint thorique d'un bras de relevage Sur Super 3D
» problemme bras arriere reste bloque en possition haute
