Pompe hydraulique bruyante
Bonjour à tous
Le relevage de mon super 3d commençait à fatiguer sérieusement :
- fuite au niveau de l'axe de relevage,
- pompe hydraulique devenue bruyante,
- fonctionnement du relevage devenant aleatoire...
J'ai entrepris quelques travaux d'entretien :
- changement des joints de l'axe de transmission (merci JB23 pour les références ! )
- changement de filtre et nettoyage de la crépine, vidange (huile igol pro multi 15w40)
- et ... remplacement de la pompe hydraulique par une pompe hydraulique neuve.
Et bien la nouvelle pompe est aussi bruyante que l'ancienne.
Le relevage fonctionne mais laborieusement. Très lent et très bruyant.
En théorie, la pompe en elle même n'est pas la cause du problème puisqu'elle est neuve.
S'agirait t il de l'huile qui n'est pas adaptée ou bien ???
Merci d'avance pour vos conseils
Poulard- Messages : 4
Re: Pompe hydraulique bruyante
L'huile utilisée n'est pas en cause.
La bruyance est-elle permanente ou uniquement lors d'utilisation du relevage ou des servitudes extérieures ?
Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct ?
N'avez-vous pas une prise d'air sur le circuit d'alimentation de la pompe hydraulique entre crépine et pompe notamment au niveau du joint de plaque d'accès à la crépine ou aux raccords sur tuyauteries ?
Il faudra mesurer la pression hydraulique en sortie de distributeur auxiliaire (pression comprise entre 150 et 160 bars).
Merci JB23 pour votre réponse.
Le bruit ne se produit que lorsqu'on sollicite le relevage et lorsque celui ci fonctionne.
Lorsque l'on sollicite le relevage et que celui ci ne fonctionne pas, il n'y a aucun bruit.
Le niveau d'huile semble correct. Je vais vérifier en rajoutant de l'huile et en dévissant la vis sur le côté pour avoir le bon niveau.
Concernant la prise d'air, je vais également vérifier la plaque d'accès à la crépine et mettre un nouveau joint (un joint bleu fait maison, vous pensez que ça peut le faire ?)
Je vous tiens au courant de la suite...
Merci à vous !
Merci à vous !
Pour le joint de plaque d'accès à la crépine il faut un joint torique référence 7700026384 (diamètre inter. 48 tore 3 mm).
J'ai suivi vos recommandations.
J'ai remplacé les 2 joints : celui de la plaque de crépine et celui de la crépine.
J'étais plutôt sceptique mais en fait, vous aviez raison JB 23, le relevage marche pour l'instant à la perfection et plus aucun bruit au niveau de la pompe hydraulique !
Merci 1000 fois pour vos conseils !
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Pompe hydraulique
» Pompe hydraulique R77
» Pompe hydraulique
