moteur 322 MWM
moteur 322 MWM
Bonjour j'ai un super 6 D de 1968 équipé du moteur MWM 322 a qui le moteur est hs il a tourné avec manque d huile puis laissé dehors avec le pot d'echappement vertical ! l eau est rentré et a attaqué les pignon du vilo et cylindre ! d’après un copain mécanicien ! il vaut mieux essayer de trouver un autres moteur !!
Pouvez vous me dire sur quelle fourchettes de prix il faut compter pour se style de moteur d'ocass tournant ?
merci de vos conseils
nico 47- Membre Actif
Re: moteur 322 MWM
A vrai dire je n'ai pas d'idée précise sur le sujet mais je dirais entre 300 et 500 euros selon l'état.
Contacter les Ets VFA 12 ou Tracto-Pièces.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
