huile hydraulique 651-4
j'ai commandé toutes les bonnes doc a l'asso mais en attendant j'aimerai bien utiliser mon tracteur
j'ai peur que le niveau d'huile hydraulique soit au plus bas
je me demande ou est le bouchon ? il y en a un a coté des manettes de changement des vitesses ? presque au pied du siège conducteur
et qu'est ce que je dois mettre comme huile et en quelle quantité ?
Merci pour vos lumières
ps : hier j'ai débloqué la fonction 4 roues motrice, ca marche super
Yann35390- Membre Actif
Re: huile hydraulique 651-4
Le bouchon à tête carrée de niveau d'huile de transmission-relevage est situé sur le flanc droit de carter BV au dessus du palonnier de frein.
L'huile à utiliser dans la transmission de ce tracteur est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques.
Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle de BV derriere les commandes des vitesses et de réducteur.
La capacité en huile des carters de transmission est de 36 litres environ.
Yann35390 aime ce message
Ok super, maintenant j'ai plus qu'à trouver un vendeur dans la campagne entre Nantes et Rennes
Multiagri ms 15w40 a grand fougeray
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
» Fuite huile hydraulique vers huile moteur N73
» Huile hydraulique D22
» huile hydraulique n73
