Piston et bras de relevage
Hello,
Can you help where I can order 0-rings for the lift,
My Super 3D 7260819
I need 2x 0854498200 and 2x 0855916600
Thanks again for your help,
Frank
My Super 3D 7260819
Frank
Frank Daams- Membre Actif
Re: Piston et bras de relevage
Vous trouverez les joints cités dans les magasins locaux de distribution de pièces automobiles:
Joint 0854498200 (diamètre intérieur 66,04, tore 5,33 mm),
Joint 0855916600 (diamètre intérieur 85,3, tore 5,33 mm).
» Piston de relevage N72
» Piston relevage 95.14
» Problème relevage super6D
» relevage hydraulique bloqué relevé
