Pression hydraulique d35
Bonjour a tous,
Après avoir installé un petit chargeur sur mon D35 je remarque que la montée de celui si est très lente,
Je décide de vidanger le circuit hydraulique .
Après avoir fait la vidange avec de l huile hydraulique 46 de chez claas je contrôle la pression hydraulique celle si est de 130 bars de plus il y a beaucoup d air dans le circuit.
D ou cela peut venir?
Taxi- Membre Actif
Re: Pression hydraulique d35
Voir si le niveau d'huile est correct dans le réservoir hydraulique additionnel.
Quelle quantité d'huile HP 46 avez-vous mise dans le circuit hydraulique ?
Bonsoir ,
J ai mis 13 litres, j en ai perdu un peu suite au refoulement par le reniflard
Taxi- Membre Actif
Alors je pense que la pompe hydraulique est HS et qu'il faudra la remplacer par une pompe neuve.
Merci jb23 , j évitait entre la pompe et le distributeur
Taxi- Membre Actif
» Pression hydraulique sur 651-4
» Re Pression hydraulique sur 651-4
» PRESSION HYDRAULIQUE
» problème pression hydraulique
» pression pompe hydraulique r 53
