Message roue arrières sur Renault 56
Bonsoir à tous.
J'envisage de gonfler les roues arrières de mon 56 avec de l'eau car lorsqu'il est équipé de son chargeur, il est difficilement contrôlable... tres peu de motricité.
Y en y a t il parmis vous qui l'ont fait?
Avec le recul, qu'en pensez vous?
Merci pour vos éclairages
Lchab- Membre Actif
Re: Message roue arrières sur Renault 56
Le lestage à l'eau n'est pas la solution pour travailler avec un chargeur et surtout au vu de la difficulté de mise en oeuvre et des inconvénients de cette solution. La solution consiste à acheter ou confectionner une caisse de contrecharge de 500 kg attelée sur le 3 points du tracteur, par exemple un bidon de 200 litres rempli de béton fait bien l'affaire.
Lchab aime ce message
Effectivement j'avais pensé à cette solution, mais ça empêche l'utilisation d'outils sur le relevage, notamment benne ou autre. Le chargeur étant difficile à mettre et enlever, il est toujour en place.
Lchab- Membre Actif
message roues arrières sur Renault 56
Bonjour à tous
Personnellement j'ai la benne toujours attelée et pour faire le contre poids j'ai mis 600 kg de sable dedans recouvert d'un contre plaqué . Pour garder le volume initial j'ai fait des réhausses démontables (sans outils)
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
» trompettes arrières renault 751 4.s
» Renault E72: feux arrières et Gyrophare
» roues arrières bloquées sur Renault super 7
» Feux arrières et intérieur de cabine Renault 651s
» demontage axe decommande controle des bras 551
