comment changer des roulements d'arbre de tambour
Je dois changer les roulements intérieurs des arbres de tambour de frein sur un renault 56 (type7251).
Mais le pignon qui entraine l'arbre gêne pour la sortie du roulement.
Vous serait-il possible de m'expliquer comment peut-on procéder ?
Par avance je vous en remercie
dominique62- Messages : 1
Renault 56: roulement d'arbre de frein
Le pignon 10 dents d'arbre de frein est guidé, sur sa partie externe par un roulement à bille, sur sa partie interne dans le planétaire du boitier de différentiel.
Le roulement à bille peut être remplacé sans problème particulier en tirant sur le pignon 10 dents.
Par contre si vous voulez changer les roulements coniques du boitier de différentiel qui sont supportés par le même boitier que le roulement à bille de pignon 10 dents, alors il vous faudra démonter les trompette, arbre de roue et couronne de réduction.
Je pense que pour cette opération, notamment pour les réglages à effectuer, il serait souhaitable de vous procurer le manuel de réparation du pont AR de ce tracteur. Ce manuel est disponible à l'Amicale du Tracteur Renault dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
» Comment changer le joint spi des freins ?
» comment changer joints spi renault super 5D
» frein tambour r 56
» Pb freins D35
» passion tracteur renault r56
» Pb freins D35
